Dzisiaj jest ndz maja 19, 2024 3:45 am
Post: wt kwie 09, 2013 1:42 pm
Witam,mam problem z dachem w swoim w123 , ktoś kiedyś wstawił szklany szyberdach i w momencie remontu blacharskiego (w 2011r)został on wymontowany,a dziura po nim zaspawana jednak po tym czasie dach powoli zaczął tracić sztywność i szpachla zaczęła pękać i trzeba to zrobić od nowa.Mam 2 pomysły 1.zeszlifować "kit" z dachu od środka pod blachę, która była wspawana dospawać 2 płaskowniki powiedzmy 3-4mm grubości od nowa "wytynkować"
i polakierować 2.kupić cały dach bez szyberdachu i wstawić,czy ktoś z was robił już coś takiego?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.Konrad.
Post: wt kwie 09, 2013 5:42 pm
Możnaby zeszlifować farbe i kit do gołej blachy i ocenić stan faktyczny. Jeżeli blacha jest dobrze wspawana można pokusić się wycynowanie spoin, ale trudno znaleźć blacharza, który umie cynować. Kit na dachu nie jest dobrym pomysłem.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr kwie 10, 2013 7:08 am
Cięcie dachu to też słaby pomysł.
Beczka po odcięciu dachu się złamie, czego pięknymi przykładami są m.in piękny pseudo-cabriolet, który kiedyś straszył na allegro. ;)
1980' 200D OM601 922/032
Post: śr kwie 10, 2013 7:42 am
Najpierw należałoby zdjąć podsufitkę i zobaczyć jak to wygląda od wewnątrz, jak to zostało pospawane. Potem na spokojnie się zastanowić co dalej, bo opcji jest kilka:
1. Cynowanie.
2. Zmiana poszycia.
3. Zmiana całego dachu. Jakbym miał zmieniać to już na taki z oryginalnym odsuwanym dachem, ale pamiętej że to najbardziej inwazyjna metoda i jeśli auto jest zdrowe to trzeba się zastanowić, bo trochę szkoda je wtedy ciąć. Poza tym to pracochłonne, a co za tym idzie kosztowne.
4. Trzeba pomierzyć jakiej wielkości było to szklane okno, bo jeśli (wystarczająco) mniejsze niż oryginalny odsuwany dach to można się pokusić o wstawienie oryginalnego takowego. Moim zdaniem to dobra opcja, zwłaszcza jeśli łata jest marnie wstawiona, ale warunek że szklany dach był mniejszy od oryginalnego. W moim /8 zdecydowałem się na takie coś, z tym że ja w ogóle nie miałem dziury w dachu.
Powodzenia. [ok]
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr kwie 10, 2013 11:49 pm
Szklany szyberdach był mniejszy niż oryg.odsuwany, chciałbym ,żeby auto było zgodne z Vin i dlatego nie chcę szyberdachu jeżeli chodzi o cynowanie to zrobiłem w mojej okolicy rozeznanie wśród blacharzy i nie ma nikogo kto by się tego podjął.Może zna ktoś z Was kogoś kto wymieniał poszycie lub cały dach w 123 i zrobiłby to dobrze?auto kupiłem dlatego,że miało szyby oryg.podłogę i progi nieruszane silnik i reszta też niczego sobie,dlatego nie chciałbym go teraz po nieudanym przeszczepie złomować.
Post: czw kwie 11, 2013 11:22 am
Nie wiem skąd jesteś, ale uderz do użytkownika Stomek, jednemu z forumowiczów robił taki zabieg z powodzeniem.
Post: pn kwie 29, 2013 1:08 pm
Nawet mam poszycie bez szybra [palacz]
